  • 關(guān)于墻體加筋的
    圖紙中要求填充墻與剪力墻,柱及構(gòu)造柱沿墻每隔500mm設(shè)2A6拉結(jié)筋或鋼筋網(wǎng)片,深入墻內(nèi)宜沿墻長通常設(shè)置墻長>5m時,墻體與梁底拉結(jié)做法祥圖集 這個說明在畫墻的時候是直接把鋼筋信息填到墻里面 還是畫完墻之后再砌體加筋補充鋼筋信息呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、砌體通長筋
    砌體通長筋是指為了提高墻體的抗拉防止出現(xiàn)豎向裂縫而設(shè)置的鋼筋。一般在圖紙的設(shè)計說明中提出。屬于受力筋類別。
    砌體通長筋在規(guī)范中稱為帶筋砌體墻,可以理解為一層鋼筋、一層砌體這樣的做法,該鋼筋在墻內(nèi)是橫向通長布置的。
    二、橫向短筋
    橫向短筋與砌體通長筋對應(yīng)設(shè)置的鋼筋。一般出現(xiàn)在圖紙的設(shè)計說明中。
    三、砌體加筋
    砌體加筋則是砌體與柱等構(gòu)件拉結(jié)設(shè)置的一定長度的鋼筋。
    砌體加筋的作用是提高砌體端部和與其相鄰的砼柱或砼墻之間的強度,因此該鋼筋一般需要錨固在砼柱或砼墻內(nèi),而伸入砌體中的長度一般是max1000mm,墻長/5)或max700mm,墻長/5);
    如整個工程為砌體通長筋時,建議不要再設(shè)置砌體加筋,局部砌體通長筋時,只設(shè)置砌體通長筋就可以了。
    “砌體通長筋”是沿砌體方向通長布置的縱筋;“橫向短筋”是垂直于通長筋的分布筋;“砌體加筋”是柱或構(gòu)造柱與砌體墻的拉結(jié)筋。
    2014-06-05 15:47:21
  • 如圖,用砌體通長筋設(shè)置
    砌體加筋
    2014-06-04 09:31:02
  • 圖紙中要求填充墻與剪力墻,柱及構(gòu)造柱沿墻每隔500mm設(shè)2A6拉結(jié)筋或鋼筋網(wǎng)片,深入墻內(nèi)宜沿墻長通常設(shè)置墻長>5m時,墻體與梁底拉結(jié)做法祥圖集 這個說明在畫墻的時候是直接把鋼筋信息填到墻里面 還是畫完墻之后再砌體加筋補充鋼筋信息呢
    直接把鋼筋信息填到墻里面
    2014-06-04 07:10:31
  • 你好:軟件里通長的砌體加強筋在定義砌體墻時直接定義,墻長>5m時,墻體與梁底拉結(jié)做法軟件里不可以直接定義,只能在單構(gòu)件里添加上去。
    拉結(jié)筋
    2014-06-04 07:27:21
  • 1、這是構(gòu)造要求,可以在構(gòu)造柱中設(shè)置。
    2、簡單可以估算,建筑面積0.8公斤/平方米—1.0公斤/平方米。
    2014-06-04 07:50:10
主站蜘蛛池模板: 湖州市| 金湖县| 古丈县| 扎赉特旗| 同心县| 龙江县| 西宁市| 汾阳市| 手游| 尚志市| 建瓯市| 郴州市| 改则县| 仁寿县| 天柱县| 鲁甸县| 永川市| 靖江市| 恩施市| 淳安县| 桦甸市| 绥江县| 遂溪县| 新乡县| 广德县| 界首市| 阜阳市| 泾源县| 咸丰县| 克拉玛依市| 秭归县| 泉州市| 六枝特区| 眉山市| 丹东市| 贵南县| 玉树县| 石首市| 湟中县| 清流县| 台南县|
