太土 2014-06-03 13:57:58 | 河北省 土建 | 6268查看 6回答
拉結筋長度的計算
混凝土砌塊砌體的墻體,框架結構 結構設計說明中“沿柱高每隔500mm(應墻寬范圍留出)2根6mm的一級鋼拉結鋼筋,沿墻體通常布置; 這句話怎么理解啊,應墻寬范圍留出指的是什么; 拉結筋的長度應該怎么計算,有彎鉤或者錨固之類的嗎; 拉結筋的根數怎么計算
(6)
一、砌體通長筋
砌體通長筋是指為了提高墻體的抗拉防止出現豎向裂縫而設置的鋼筋。一般在圖紙的設計說明中提出。屬于受力筋類別。
砌體通長筋在規范中稱為帶筋砌體墻,可以理解為一層鋼筋、一層砌體這樣的做法,該鋼筋在墻內是橫向通長布置的。
二、橫向短筋
橫向短筋與砌體通長筋對應設置的鋼筋。一般出現在圖紙的設計說明中。
三、砌體加筋
砌體加筋則是砌體與柱等構件拉結設置的一定長度的鋼筋。
砌體加筋的作用是提高砌體端部和與其相鄰的砼柱或砼墻之間的強度,因此該鋼筋一般需要錨固在砼柱或砼墻內,而伸入砌體中的長度一般是max(1000mm,墻長/5)或max(700mm,墻長/5);
如整個工程為砌體通長筋時,建議不要再設置砌體加筋,局部砌體通長筋時,只設置砌體通長筋就可以了。
“砌體通長筋”是沿砌體方向通長布置的縱筋;“橫向短筋”是垂直于通長筋的分布筋;“砌體加筋”是柱或構造柱與砌體墻的拉結筋。
2014-06-05 16:34:39
砌體通長筋2A@500
2014-06-04 13:09:54
通長布置 就是墻有多長 拉結筋有多長
然后是預留的 預留一般是預留在柱子里面10d的尺寸
應墻寬范圍留出 就是說你兩根鋼筋的距離要和墻本身的寬度自適應
200的墻 兩根預留鋼筋距離就差不多是170-180左右的樣子
遇到洞口就扣減掉
軟件會自動扣減的
2014-06-03 14:07:14
應墻寬范圍留出指的是 應該 在墻寬度 位置 預留出 2根6mm的一級鋼拉結鋼筋; 拉結筋的長度 是按照墻的長度 計算的;拉結筋的根數 是 墻高除以 500mm 乘以2;
可以直接在 墻體構件的屬性中布置;
2014-06-03 14:08:14
砌體拉結筋有圖集的呀,現在可能大多都是植筋了,在軟件當中可以直接繪制的!
2014-06-03 14:47:51
凝土砌塊砌體的墻體,框架結構結構設計說明中“沿柱高每隔500mm(應墻寬范圍留出)2根6mm的一級鋼拉結鋼筋,沿墻體通常布置;這句話怎么理解啊,應墻寬范圍留出指的是什么;拉結筋的長度應該怎么計算,有彎鉤或者錨固之類的嗎;拉結筋的根數怎么計算。砌塊墻的拉結筋沿柱高每隔500是按高度計算布置拉筋的道數,根數每道是2根,沿墻體通常布置,園6的鋼筋需要加彎鉤的。
2014-06-03 14:09:04
