半滴水 2014-06-02 22:02:01 | 北京市 云翻樣 | 1379查看 4回答
懸挑梁的鋼筋畫法,怎么沒有那效果呀
懸挑梁鋼筋的畫法,怎么處理一下呀?看圖,求高手解讀
已采納可能是支座問題吧,你看看懸挑端部是否被識別為支座,如果是就刪掉,要不沒道理不生成3#彎起鋼筋。再有你把工程設(shè)置里的計算設(shè)置改完了,還應(yīng)該選中選挑梁,打開它屬性里的計算設(shè)置,看對不對。有時這里 跟工程設(shè)置里的不一樣,原因是你先動了屬性里的計算設(shè)置而后改的工程設(shè)置。
2014-06-03 07:51:02
刪除后,重新布置識別試一下。
2014-06-02 22:13:05
答:大道理不會說。我做過實驗,軟件現(xiàn)在按11G101-1-3處理。梁懸挑梁外端部有封口梁時,3號筋生效。無時按“鴨”筋處理。
2014-06-02 22:33:30
純懸挑梁縱筋鋼筋直錨長度≥La且≥0.5hc+5d時可以不下彎。計算以下是否滿足該要求。
2014-06-02 22:14:27
