太土 2014-06-02 17:26:31 | 河北省 土建 | 1047查看 2回答
框架柱中 邊筋 里筋指的都是哪里,它們的鋼筋計(jì)算長(zhǎng)度公式一樣嗎,
如圖縱筋長(zhǎng)度計(jì)算都需要注意什么地方,鋼筋長(zhǎng)度計(jì)算公式是都一樣的嗎 如果可以提供詳細(xì)計(jì)算過程,感激不盡
主要是頂層位置,彎折的錨固會(huì)有不同,軟件是可以識(shí)別計(jì)算的。設(shè)計(jì)對(duì)不同的鋼筋彎折有不同要求時(shí),就可以在工程設(shè)置或?qū)傩灾羞M(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。
“哪兒是邊筋,哪兒是里筋啊 區(qū)別在哪里”是沒有“邊筋”的說(shuō)法,軟件是按“中部鋼筋”,就是除角筋以外的就是不同邊的中部鋼筋,你說(shuō)有是否為設(shè)計(jì)要求的邊鋼筋的內(nèi)排鋼筋,軟件就是要用對(duì)齊的方式設(shè)置了。
“多謝,我得好好消化消化”O(jiān)K。
2014-06-02 17:30:35
答:框架柱,分角筋,B邊鋼筋,H邊鋼筋,是芯柱時(shí)有里筋,還有柱二排筋算里筋。一般頂層長(zhǎng)度公式有變化。中層沒有變?nèi)嘶#ㄔO(shè)計(jì)另有注明者除外)。
2014-06-02 17:49:53
