  • 這種附墻柱還按框架柱套腳手架嗎?
    看柱的計算式中:體積和模板并入了砼墻的量中,腳手架沒有。這種框架柱腳手架怎么算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該和并在墻體面積之內計算腳手架面積。
    2014-06-02 14:32:42
  • 框架柱的腳手架,按(周長+3.6)*高計算面積,套10-1-103單排外墻腳手架子目,暗柱不單獨計算腳手架,合并于剪力墻腳手架以內。
    2014-06-02 14:35:54
  • 你好:附墻柱腳手架側面面積增加并入到剪力墻面積中
    2014-06-02 14:31:24
  • 附墻柱腳手架應該并入砼墻的腳手架計算。
    2014-06-02 15:53:35
  • 混凝土框架柱、磚柱、石柱等,均指不與同種材料的墻體同時施工的獨立柱。與同種材料的墻體相連接、且同時施工的柱,按墻垛的相應規定計算腳手架。
    現澆混凝土墻,按設計室外地坪、或樓板上表面、至樓板底之間的高度,乘以墻凈長,以平方米計算,套用雙排外腳手架子目。
    現澆混凝土內墻主體工程腳手架的工程量計算,如下式:
    現澆混凝土內墻主體工程腳手架工程量(m2=內墻凈長度×內墻腳手架高度
    上式中,首層內墻腳手架高度=首層層-首層樓板厚+設計室內外高差
    樓層內墻腳手架高度=樓層層-樓層樓板厚
    =第四章樓層內墻(m3高度
    ①內墻凈長度,系指間凈長度,不扣除與內墻同時筑的混凝土柱、框架柱等所占的長度。
    凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,即:按突出墻面尺寸的2倍乘以垛數,
    并于內墻長度內計算。
    ②內墻腳手架高度,不扣除局部突出墻面的梁、框架梁等所占的度。
    先主體、后回填、自然地坪低于設計室外地坪時,首層內墻腳手架的高度,自自然地坪算起。
    設計室外地坪標高不同時,首層內墻腳手架的高度,有錯坪的,按不同標高分別計算;有坡度的,按平均標高計算。
    坡屋面的山尖部分,內墻腳手架按山尖部分的平均高度計算。
    現澆混凝土內墻主體工程腳手架,不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。
    ④現澆混凝土內墻主體工程腳手架,按內墻腳手架高度,分別執行相應高度的腳手架定額子目。
    坡屋面的山尖部分,內墻腳手架的高度,按山尖頂坪執行定額。
    已按相應規定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現澆混凝土墻,不另混凝土澆筑腳手架。
    現澆混凝土內墻自設計室外地坪、或樓板上表面,至的高度不大于1.2m時,不計算腳手架
    2014-06-03 08:12:12
主站蜘蛛池模板: 罗平县| 万盛区| 内丘县| 中方县| 亚东县| 青浦区| 边坝县| 井陉县| 沙雅县| 沁源县| 本溪| 嘉荫县| 盘锦市| 稷山县| 时尚| 柘城县| 濉溪县| 榆社县| 景宁| 南漳县| 登封市| 定远县| 调兵山市| 乡城县| 寿宁县| 吴江市| 宁蒗| 彭州市| 高安市| 锡林郭勒盟| 巫溪县| 苏尼特右旗| 伊金霍洛旗| 彭阳县| 南乐县| 容城县| 乐业县| 苏尼特右旗| 宜良县| 新巴尔虎左旗| 仲巴县|
