jingwensong 2014-06-02 11:26:54 | 河北省 安裝 | 2812查看 6回答
開關與燈具是走一條路線嗎?插座是自己走一回路吧?
None
(6)
已采納開關是用來控制燈具關閉的,是一個回路;插座是單獨的回路。也有開關帶插座的,就是一個回路了。不過考慮用電負荷和安全,基本上都是分開回路控制的。
2014-06-02 11:52:51
開關與燈具就是走一回路線的,插座也是自己走一回路的。
2014-06-02 21:21:07
一般正常情況下 開關與燈具是走一條路線 插座是自己走一回路的;
2014-06-02 11:30:38
對
2014-06-02 11:39:53
開關與燈具是走一條路線,插座是自己走一回路.
2014-06-03 07:18:37
肯定是不同回路,導線規格都不一樣
2024-01-20 08:21:03
設計說明上面寫的是插座及照明燈具均設PE線,平面圖上面不在標注。到插座及燈具應該怎么加線?
設計說明上面寫的是插座及照明燈具均設PE線,平面圖上面不在標注。到插座及燈具應該怎么加線?是一條回路加一條線嗎?加PE線的作用是什么?為什么要加?
消防電源監控怎么走線?一個樓一回路還是怎么?是每個樓單獨走線到控制室,還是各樓出來到地庫,然后連接地庫的總線一塊都到控制室。還是說以上兩種走線都可以,具體看圖紙要求!
請問電線上畫一條斜桿?4,代表的是,零線、火線、PE和控制線嗎?4?1,1走的什么線?2021-11-06 09:48:32 補充一條回路走三根線(N、L、PE)的原因,所以要??3嗎
