游杍 2014-06-01 12:06:22 | 河北省 土建 | 3750查看 3回答
集水坑厚度問題
集水坑坑底板厚是不是筏板的厚度?(圖上所指h的厚度)
集水坑的底板厚度指的是洞口坑頂?shù)母叨鹊娇拥椎母叨?
也就是圖上標(biāo)注出來的h的高度 一般在500左右 軟件也默認(rèn)是500
2014-06-01 15:00:53
如無標(biāo)注具體數(shù)按筏板厚度施工和計算。
2014-06-01 18:14:00
集水坑坑底板厚是筏板的厚度,一般都是這樣的。是圖所指H的厚度。
2014-06-01 12:26:53
