板磚工 2014-06-01 10:21:54 | 山西省 安裝 | 1517查看 1回答
利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極時 基礎(chǔ)內(nèi)的鍍鋅扁鋼還計算嗎?
None
利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極時 基礎(chǔ)內(nèi)的鍍鋅扁鋼計算.
2014-06-01 10:23:39
接地極為建筑物基礎(chǔ)底圈梁內(nèi)的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎(chǔ)接地網(wǎng)
接地極的工程量怎么算?基礎(chǔ)多深?要算垂直距離嗎?接閃器的水平距離是按延長米計算,那垂直距離怎么算?(接閃器在屋頂采用10mm熱鍍鋅圓鋼)
