Ivan 2014-06-01 09:41:46 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1369查看 2回答
樓層的定義
粉紅色的是地下車庫底板(-5.55),黃色是主樓底板(-3.23)藍色是主樓和車庫高低跨處的混凝土墻,主樓是獨立基礎,沒有基礎梁,車庫也是獨立基礎有基礎梁。車庫的頂板是標高-1.95,主樓的一層結構是-0.03。這樣的結構該怎么樣定義樓層,
基礎層按車庫底板-5.55計算,一層以上按主樓計算就行了,其實就是定義一個基礎層,然后層底為車庫的底為-5.55,然后你主樓底板就自己改一下標高就行了。首層底標高你定義為-0.03就行了。
2014-06-01 09:49:35
答:點擊屬性分塊調整底標高。三種顏色的構件分塊畫,
2014-06-01 09:47:24
