哈哈 2014-06-01 07:25:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1607查看 6回答
雨篷板的定義
像這種雨篷板厚度不一樣該如何定義
(6)
已采納像這種雨篷板厚度不一樣可以采用平均厚度進行定義。
2014-06-01 07:34:33
在單構件中,用參數圖來處理。參數圖中的小構件。繪圖用板畫,名稱為雨蓬 不帶鋼筋。
2014-06-01 07:40:17
像這種雨篷板厚度不一樣該如何定義
雨篷板厚度不一樣可以按平均厚度來定義。第一截圖中的鋼筋用板負筋來處理,把左側的上彎折在設置彎折中輸入,這樣與實際形狀不一樣,但不影響算量的。下一截圖中直接用內側板的負筋加長來處理。
2014-06-01 07:46:32
像這樣的板,我們按懸挑板來繪制,在鋼筋三維里面可以調整鋼筋長度和間距。
2014-06-01 09:08:36
按80mm來定義,只是雨蓬受力筋彎折計算對就行
2014-06-01 07:52:19
此構件不單厚度不同且箍筋也有伸出部分,不可用板來做,應該用異型圈梁構件來做,其箍筋也好處理。
2014-06-01 14:59:06
