xuelinbing05 2014-05-31 23:41:21 | 江蘇省 裝飾 | 1918查看 7回答
怎么樣理解清單規(guī)范中的圖示尺寸?
怎么樣理解清單規(guī)范中的圖示尺寸?比如一個(gè)墻面石材長(zhǎng)為7米,高為3米,但是墻面中間有一個(gè)1500*1500.*200電視凹槽,凹槽內(nèi)側(cè)面也做石材,那么墻面石材清單工程量是7*3=21?還是7*3+1.5*0.2*4=22.2?還有如果墻面石材中間側(cè)壁柱,工程量清單算量時(shí)柱子側(cè)邊要不要算?不太理解規(guī)范中的圖示尺寸。。
(7)
圖示面積可以理解成看得見(jiàn)的面積,石材用7*3+1.5*0.2*4=22.2公式計(jì)算工程量。
2014-06-01 15:55:22
要計(jì)算為7*3+1.5*4*0.2=22.2M2的工程量。
2014-06-01 04:56:50
按轉(zhuǎn)開(kāi)面積計(jì)算
2014-06-01 00:07:12
圖示尺寸就是圖紙上項(xiàng)目設(shè)計(jì)的規(guī)格尺寸,電視墻的石材工程量應(yīng)該是含有凹槽側(cè)壁面的,凹槽側(cè)壁面的石材設(shè)計(jì)是應(yīng)該有詳圖或在立面圖上用文字表述出側(cè)壁石材的寬度
2014-06-01 09:14:52
按實(shí)際長(zhǎng)度乘以高度就是實(shí)際工程量。
2014-06-01 08:44:18
清單圖示尺寸就是圖紙尺寸,不考慮其它因素的尺寸,比如土方工作面、放坡尺寸等。
2014-06-01 10:10:09
規(guī)范要依據(jù) ,但是 要和 現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合完成工作,,就是展開(kāi)面積計(jì)算。
2014-06-01 09:14:16
