金陵雨 2014-05-31 15:27:05 | 江蘇省 安裝 | 2323查看 4回答
草坪音響管子里面穿幾根線?
如圖,草坪上的音響,管里面除了穿廣播線,需不需要電源線呢?各個(gè)音響都是并聯(lián)到廣播總線和電源總線的嗎?
已采納草坪上的音響,管里面除了穿廣播線, 不需要電源線的, 各個(gè)音響都是 并聯(lián)到廣播總線和電源總線的 ;
2014-05-31 15:45:57
你查看一下系統(tǒng)圖,一般綠化中廣播需要電源線
2014-05-31 15:45:34
看一下系統(tǒng)圖,這個(gè)要看設(shè)計(jì)
2014-06-01 07:02:55
如圖,草坪上的音響,管里面除了穿廣播線,需不需要電源線呢?(不需要)各個(gè)音響都是并聯(lián)到廣播總線和電源總線的嗎?
答:每個(gè)回路1根廣播線(2芯),可以接N個(gè)廣播(有容量限制),每個(gè)廣播的兩個(gè)線頭,分別跨接到廣播線的2芯上,即可。(電源供到廣播機(jī)柜內(nèi),即可)
2014-06-01 14:10:40
