WYPP 2014-05-30 21:47:30 | 陜西省 其他專業 | 750查看 1回答
市政工程中溝槽工作量的計算
市政工程中,投標時將溝槽放坡系數的工作量計算出來后,和投影面積之和加在一起,套定額計算出總價,再除以投影面積,即成為溝槽投標所報單價。請問,竣工計算工作量時,如放坡系數有變動,增大了,那工作量必然增加。竣工結算時,單價是按投標時的單價再*工作量嗎?問題補充:工作量是按實作工程量再乘投標時的報價嗎?
已采納答:如果合同約定可以增加時,可按你的算式增加的。
2014-05-30 21:58:20
