而立之年 2014-05-30 18:02:50 | 江蘇省 其他專業(yè) | 11670查看 3回答
道路交叉口的面積怎么計(jì)算
求大神幫助,陰影部分面積問題補(bǔ)充:因?yàn)槭菆?bào)計(jì)量用,所以要具體計(jì)算步驟。
道路交叉口的面積怎么計(jì)算,可以用圖形算量軟件,繪制外邊線,布置地面,利用地面代碼計(jì)算面積。
2014-05-30 18:37:20
已采納答:方法一、用CAD,按比例畫上,測面積,出結(jié)果。方法二。用廣聯(lián)達(dá),定義混凝土板,畫圖,匯總計(jì)算,出面積和體積。方法三、四邊形,三角形,扇形。
2014-05-30 19:56:01
