水里有的貓 2014-05-30 11:54:52 | 甘肅省 土建 | 1996查看 8回答
清單報價條件下,設(shè)有攔標(biāo)價報價時,清單預(yù)算和攔標(biāo)價是否必須一致?
None
(8)
清單報價條件下,設(shè)有攔標(biāo)價報價時,清單預(yù)算必須低于攔標(biāo)價。
2014-05-30 12:12:31
有攔標(biāo)價的意思就是說,你的報價不能超過欄標(biāo)價,超過的話直接廢標(biāo)了,不是說一致,是說不能高于攔標(biāo)價。
2014-05-30 12:00:41
你的問題沒法理解。
既然說沒有攔標(biāo)價是的報價,怎么會有預(yù)算價與攔標(biāo)價是否一致的說法呢?
2014-05-30 11:58:24
報價低于攔標(biāo)價就可以。
2014-05-30 11:59:57
攔標(biāo)價,說穿了就是最高限價,投標(biāo)價(預(yù)算價)不能高于攔標(biāo)價,否則是廢標(biāo)處理。
2014-05-30 14:56:39
設(shè)有攔標(biāo)價時,不管清單預(yù)算還是什么方式的投標(biāo)報價都要低于攔標(biāo)價,高出就廢標(biāo),這就是攔標(biāo)價的意義。至于低多少那是策略的問題。
2014-05-30 15:42:07
回答:自己看看招標(biāo)文件的,如果總價超過了廢標(biāo)的
2014-05-30 19:26:59
招投標(biāo)法明確規(guī)定,設(shè)有攔標(biāo)價(或者叫招標(biāo)控制價)的,投標(biāo)報價不得高于攔標(biāo)價,否則按廢標(biāo)處理;設(shè)有攔標(biāo)價報價時,清單預(yù)算(應(yīng)該叫投標(biāo)報價)必須低于攔標(biāo)價,至于低多少,就特別復(fù)雜了。
2014-06-01 10:18:13
