百年工程 2014-05-29 22:43:26 | 山西省 土建 | 2782查看 5回答
專業工程承包垂直運輸及超高費的記取
山西定額中有"專業承包的土石方工程和地基處理工程,不計取垂直運輸及超高費“。 這句話怎么理解,為什么不計取
已采納垂直運輸增加費是考慮因高空施工造成人工和機械的降效,但"專業承包的土石方工程和地基處理工程,基本上不會產生此類降效,所以定額綜合考慮不計取垂直運輸及超高費“。
2014-05-29 22:51:06
專業承包的土石方工程和地基處理工程,據我理解,談不上超高費,因為9層及以上或者總高超過24m計算超高費
垂直運輸的工程量很少,但是水平運輸的比較多,因為要挖填方和外運土
2014-05-29 22:52:16
先說超高費,6層或20米以上的才計取超高降效費,以下是不計取的。垂運費是用垂運機械運輸材料、設備等,土石方工程也不涉及。
2014-05-29 23:05:26
你好:不計算垂直運輸費用
2014-05-29 22:51:55
你好 我是遼寧的 屋面遼寧的定額里面說明 各項降效系數高擴的內容之建筑物室外地坪以上的全部工程,但不包括各類構件的水平運輸、措施項目中的垂直運輸及各項腳手架
意思就是說檐高超過20米的工程計取的降效基數為室外地坪以上的全部工程
你應按照你們當地的標準進行計算
2014-05-29 22:58:03
