24****@qq.com 2014-05-29 19:54:50 | 北京市 其他專業 | 1167查看 1回答
鋼結構 預埋件防腐的涂刷范圍
現行鋼結構、幕墻的預埋件防腐涂刷一般都只刷裸露在空氣中的部分,而不涂刷與混凝土接觸部分,大部分的理由是涂刷后會造成其錨固作用的下降,想問有沒有相關的規范、圖集、專業論文等官方資料對這一理論進行肯定或定義,或者就預埋件防腐涂刷范圍作出定義的?(如果有請給出相關文件名稱和編號,謝謝)
這個實際規范都是有規定的,你可以查一下施工及驗收規范,有明確規定。
2014-05-29 21:48:08
