六恒造價 2014-05-29 16:40:26 | 四川省 土建 | 912查看 2回答
關于板支座負筋問題???!
一根梁左邊有塊大板,右邊有兩塊小板,圖紙分別標注了梁兩邊板負筋,我布置了左邊負筋后,比如負筋尺寸為900,0,但我在布置右邊負筋時提示已經布置了負筋,問要繼續嗎?我繼續的話有沒有問題?或者比如左邊板負筋是900,0,右邊上面一塊板負筋為0,800,下面一塊板尺寸為0,750,我可不可不不按照圖紙布置,直接布置成上面900,800,下面900,750???
你好:由于板的高度不同,所以必須分開定義。
布置右邊負筋時提示已經布置了負筋,問要繼續嗎?要繼續。
2014-05-29 16:54:53
答:沒有問題的。
2014-05-29 17:18:16
