l 2013-06-05 16:58:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 864查看 4回答
女兒墻異形定義
我用欄板定義女兒墻可以嗎
已采納可以的,但你選用用什么構件,只是看怎么方便,如果是砼沒有多大區別,如果是鋼筋,你看什么構件能計算出你需要的工程量,而且最好是方便準確。
2013-06-05 17:10:30
女兒墻可以用剪力墻和欄板定義繪制,另外有其它造型可以分別用壓頂、板、圈梁等構件補畫就行
2013-06-06 08:25:37
女兒墻用欄板定義是可以的,但是異形女兒墻最好是用異形梁構件來做。
2013-06-06 08:11:09
用欄板定義女兒墻可以嗎,混凝土女兒墻可以按墻定義,也可以用欄板定義。
2013-06-05 16:59:16
