re****@126.com 2014-05-29 09:34:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1151查看 2回答
鋼筋畫完后的檢查問題。
我已經畫完一整棟樓的鋼筋,但是細節(jié)上的我覺得我做的很粗糙,鋼筋量不準確。主要是計算設置內全部是默認,梁的支座和梁垮是軟件自動取的。所以我想請大家?guī)臀姨峁┮恍V聯(lián)達細節(jié)、節(jié)點的問題講解,比如關于圖紙設計說明在軟件中對應的位置、剪力墻是否應該連續(xù),梁以什么構件為支座好,在支座中畫多長等等。另有幾個詳細問題如下:1.廣聯(lián)達識別梁后的梁垮與圖紙上標識的不一致。是通過刪除或增加梁支座使其和圖紙上的梁垮數(shù)一致還是按軟件識別的梁垮計算? 2.XL(懸挑梁)在軟件中是按1跨對待還是0A跨對待? 3.梁畫入支座的長度對鋼筋量有沒有影響?比如梁以剪力墻為支座,梁在剪力墻內的畫線長度是可任意調整的,這一部分的長短會影響鋼筋量嗎?
廣聯(lián)達識別梁后的梁垮與圖紙上標識的不一致。是通過刪除或增加梁支座來修改。
XL(懸挑梁)在軟件中是按0A跨對待
梁以剪力墻為支座,梁在剪力墻內的畫線長度是可任意調整的,這一部分的長短是會影響鋼筋量,框架梁畫到剪力墻邊即可。2014-05-29 09:47:31
答:這種情況可以通過刪除或增加梁支座使其和圖紙上的梁垮數(shù)一致,保證計算的準確性。
答:按1跨對待,比如KL(2A),懸挑部分按第3跨顯示,按懸挑梁的規(guī)則計算,在原位標注時就可以看清楚。
答:有影響,你在布置梁時按圖布置就可以了,因為剪力墻的拐角部位一般會設計暗柱的。
2014-05-29 10:13:56
