wbbone 2014-05-28 23:38:12 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 990查看 4回答
剪力墻中鋼筋的表示方法
請(qǐng)問如圖所示的剪力墻中3C16的鋼筋應(yīng)該如何輸入廣聯(lián)達(dá)中?整個(gè)剪力墻的鋼筋又該如何輸入
不知道你這面墻是不是人防門框墻,你不妨用人防門框墻試一下
2014-05-29 10:40:07
你好:和大柱子連在一起的剪力墻,建議用暗柱定義,這樣就可以定義邊緣的3C16,另外水平筋在其它箍筋里定義一個(gè)開口的箍筋。
2014-05-29 06:13:56
你把 L的長(zhǎng)度看成是高,不就是一個(gè)雙排的剪力墻鋼筋嗎,頂部的三根16的鋼筋,利用其它鋼筋編輯就可以了。
2014-05-29 06:32:34
實(shí)際這就是個(gè)柱的邊緣構(gòu)造鋼筋,也可以說(shuō)是一段剪力墻,這個(gè)定義最好使用暗柱定義為好,但是那個(gè)水平筋要按照?qǐng)D示的樣式,在其他鋼筋里面輸入,拉筋可在暗柱里面輸入
2014-05-29 08:05:19
