金陵雨 2014-05-28 15:56:59 | 江蘇省 安裝 | 21086查看 6回答
室外PE給水管套什么定額
室外PE給水管用于別墅區綠化灌溉,熱熔連接,請問該用什么定額呢?管件是否要另外計算?PPR熱熔管的管件,有人說要另外計算,有人說要含在定額里面了,請問,到底是計還是不計呢?
(6)
已采納室外PE給水管用于別墅區綠化灌溉,熱熔連接,該用塑料管熱熔連接定額。管件是不需要另外計算的定額中包括了。
2014-05-29 09:27:17
景觀綠化給水PE管可以套用常州補充定額,有室外給水管道熔接子目,主材換一下就行。管件包含在定額中。室內PPR給水管管管件需要單獨計算主材價格的。
2014-05-29 14:09:06
已采納就套塑料管熱熔連接的就行了,至于含不含管件就要看你們當地定額的說明了,我們在第8冊是含管件的
2014-05-28 16:11:13
已采納定額說明中規定要套燃氣PE管定額子目,管件的安裝、材料費已經包含在定額內,不得重復計算。
2014-05-28 16:53:46
這個套用室外塑料管道的定額子目就行了,是不是包含管件與你套用的定額有關,如果是套用第六章工業管道的定額子目就是不包含管件的,如果是套用第八章給排水管道的就是包含了管件的,具體包含不包含看一下定額子目的工作內容就知道了,可以在計價軟件的說明中看到的,查看的辦法看下圖。
2014-05-28 16:00:45
室外PE給水管用于別墅區綠化灌溉,熱熔連接,用安裝定額——給排水、采暖、燃氣工程分冊——管道安裝章——室外管道節——室外管道 塑料給水管安裝(熱熔連接)。
管件是否要另外計算,需要查看您所選擇地區的定額說明、工程量計算規則,管道安裝是否包括管件安裝及管件材料費。各地區定額編制不同,因此有人說要另外計算是對的,有人說是含在定額里面了也是對的。到底是計還是不計看定額說明、工程量計算規則及軟件中“工料機顯示”。
2014-05-28 22:18:40
