想笑就笑 2014-05-28 14:01:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 6071查看 3回答
有相似清單項(xiàng)
框架梁原招標(biāo)清單是C30,現(xiàn)改為C35。請(qǐng)問:是重新組價(jià)還是按招標(biāo)價(jià)(只調(diào)C30與C35價(jià)差)?合同中有條:有相同清單項(xiàng)目的,執(zhí)行相同清單價(jià);有相似清單項(xiàng)目的,執(zhí)行相似清單價(jià)。這個(gè)只是標(biāo)號(hào)不同,屬于相同還是相似清單?
復(fù)制C30清單項(xiàng)并改名為C35,在組價(jià)中調(diào)整C30單價(jià)為C35.
2014-05-28 14:09:47
需要重新組價(jià)的,既不是相同也不是相似,混凝土構(gòu)件的混凝土材料是主要材料,主要材料的單價(jià)發(fā)生改變,必須重新組價(jià),除非清單里有C35混凝土的框架梁綜合單價(jià),或者C35混凝土的有梁板,否則,就只能重新組價(jià)了
2014-05-28 14:27:03
首次提交 2021-03-29 10:19:46 最近修改2021-03-29 10:19:47 (修改過2次)
