canbo 2014-05-28 13:11:56 | 廣東省 土建 | 1071查看 3回答
地下連續(xù)墻立面打鑿平整,只能計算100mm內的打鑿,表面平整度超過100mm的不能計價嗎
連續(xù)墻質量驗收標準中有注明永久結構的連續(xù)墻,地下墻表面平整度小于100mm,是否說明大于100mm就是施工不過關?有規(guī)定說大于100mm的立面鼓泡打鑿,費用由施工方負責的嗎?
大于100mm說明施工質量差,大于100mm的立面鼓泡打鑿,費用由施工方負責。
2014-05-28 14:03:01
如果是因為工程地質情況導致施工質量超出規(guī)范要求,費用應該由發(fā)包方承擔;由于施工機械原因造成的由承包單位自行處理,費用自擔。
2014-05-28 14:25:04
過不過關先別論吧,主要是原則上是不符合規(guī)范要求。
當然是呀,立面鼓泡說明你施工方施工技術欠缺,控制不當,當然自己要承擔修復費用咯。
2014-05-28 14:27:21
