yqnylan 2014-05-28 12:22:17 | 山西省 其他專業(yè) | 1658查看 3回答
請問這個圖紙的LL是我們一般的連梁,還是基礎聯(lián)系梁? 圖紙里面也沒有明確說明LL錨入獨基里面還是柱
請問這個圖紙的LL是我們一般的連梁,還是基礎聯(lián)系梁?圖紙里面也沒有明確說明LL錨入獨基里面還是柱
答:從截圖看,LL錨入獨基里面的。
2014-05-28 12:31:06
這個應該是基礎連系梁
基礎聯(lián)系梁用于獨立基礎、條形基礎、樁基承臺之間的連接,其制圖規(guī)則按非框架梁
你可以參照下面的圖解
2014-05-28 12:37:20
你好!希望我的回答對你有所幫助。
這是基礎連系梁。至于錨入獨立基礎還是錨入柱,請看梁的標高確定。如果梁標高和獨立基礎底標高一樣,就錨入獨立基礎。標高離開獨立基礎,就錨入柱里面。
2014-05-28 12:41:16
