51****@qq.com 2014-05-27 17:47:21 | 廣東省 其他專業 | 1151查看 2回答
有誰計算過成孔灌注混凝土樁鋼筋籠的計算?
大家用廣聯達軟件可以計算成孔灌注混凝土樁鋼筋籠的鋼筋嗎。準不準???采用哪個圖算?????????謝謝
答:。。。在單構件的參數化中。準不準就看你的水平。輸入完后,保存退出。還可以在表格中進一步編輯的。不準可以搞到準為止。
2014-05-27 19:06:36
回答:還可以的,在單構件可以選擇的
2014-05-27 19:14:08
