13****@qq.com 2014-05-27 16:37:55 | 河北省 裝飾 | 1728查看 5回答
水電費問題
請問上海定額里水電費是包括在定額里嗎?我怎么套了定額工料機里面沒有電費這一項?
上海定額里水電費是包括在分部分項定額子母里了。套了定額工料機里面的“工程用水”和“電”就是水電費這一項。
2014-05-27 16:46:14
你的機械臺班沒有分解,你點擊 項目--預算書設置--選中“機械臺班組成分析”,即可分析出機械臺班中的費用。
2014-05-27 18:09:57
天津市定額電費是含在 機械臺班費中了,你看一下上海的定額中電費是否也在機械臺班費中了。
2014-05-27 16:47:58
回答:包含的,在設置里面的,要把材料分解打鉤的
2014-05-27 19:38:23
水、電費包含在定額的子目中打開材料分析才能看到。
2014-05-28 05:02:47
