逝水無痕 2014-05-27 14:48:22 | 江蘇省 土建 | 1148查看 2回答
關于有無分割縫隙
屋面的做法如圖一所示,里面有一層40厚細石混凝土防水層,,圖二顯示套取的是,細石砼防水屋面有分格縫,為什么要套取有分隔縫呢。有分隔縫和無分隔縫分別用在什么地方呢?2,里面還有兩到做法是,20厚1:3水泥砂漿找平層,清單套取的是第十二章樓地面工程里面的找平層子目,我以前看到有人套取的是9-75 子目(屋面防水里面的水泥砂漿子目),里面哪一個是正確的呢?江蘇的朋友能解釋下嗎?謝謝
按施工圖紙要求,規范都有分隔縫
2014-05-28 08:51:37
小面積的應該沒有分隔縫吧,雨篷什么的。
2014-06-03 09:38:33
