iorilb 2014-05-27 11:17:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2344查看 9回答
關(guān)于構(gòu)造柱的設(shè)置要求
根據(jù)總說明,門洞邊或相隔4米要設(shè)置構(gòu)造柱。 如圖所示,該施工方在每個(gè)相鄰的窗邊都設(shè)置了構(gòu)造柱,我認(rèn)為太過密集并且沒有上下拉結(jié),我覺得這個(gè)量不應(yīng)該給,請(qǐng)各位高手給予解答,感謝! 請(qǐng)問有何規(guī)范,我該如何向施工方說明,謝謝了問題補(bǔ)充:今天施工方過來對(duì)數(shù),給出的解釋是200墻體太薄,無法砌筑,用的是構(gòu)造柱,上面錨入板內(nèi),下面錨入圈梁,覺得合理,給量了
(9)
如按設(shè)計(jì)要求設(shè)置正確,這個(gè)量是要給的。如認(rèn)為太過密集應(yīng)之前與設(shè)計(jì)聯(lián)系確定減少數(shù)量方可。
總說明,門洞邊或相隔4米要設(shè)置構(gòu)造柱。指的是兩個(gè)不同的部位。說明的意思是門洞邊要設(shè)置,沒有門洞的部位相隔4米要設(shè)置。
2014-05-27 11:23:39
構(gòu)造柱參照工程做法12SG614-1 有細(xì)部節(jié)點(diǎn)。結(jié)合設(shè)計(jì)要求。
2014-05-27 11:25:18
你看下圖紙的說明和建筑圖上的平面布置圖,設(shè)計(jì)人員在平面圖中有構(gòu)造柱的地方會(huì)畫上的,如果沒有,可咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員,或直接到現(xiàn)場(chǎng)查看。構(gòu)造柱一般不會(huì)這么密的,
2014-05-27 12:25:58
答:門洞邊或相隔4米要設(shè)置構(gòu)造柱, 你看他說的是(或)我理解兩者選一。
2014-05-27 11:23:10
你這是審計(jì)還是編標(biāo)?
審計(jì)就去現(xiàn)場(chǎng)看,實(shí)際做的就給沒做就不給
編標(biāo)的話,按照規(guī)定窗邊是要設(shè)置混凝土窗框的(用構(gòu)造柱里面的抱框定義)
標(biāo)底內(nèi)應(yīng)該把這部分工程量計(jì)入。實(shí)際施工中如果沒做,結(jié)算時(shí)扣除。
2014-05-27 12:40:22
是門洞邊不是窗邊,施工方理解的不對(duì),就按設(shè)計(jì)的說明計(jì)算構(gòu)造柱的根數(shù)
1)應(yīng)根據(jù)砌體結(jié)構(gòu)體系砌體類型結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的受力或穩(wěn)定要求,以及其他功能或構(gòu)造要求,在墻體中的規(guī)定部位設(shè)置現(xiàn)澆混凝土構(gòu)造柱;2)對(duì)于大開間荷載較大或?qū)痈咻^高以及層數(shù)大于等于8層的砌體結(jié)構(gòu)房屋宜按下列要求設(shè)置構(gòu)造柱:(1)墻體的兩端,(2)較大洞口的兩側(cè),(3)房屋縱橫墻交界處,(4)構(gòu)造柱的間距,當(dāng)按組合墻考慮構(gòu)造柱受力時(shí),或考慮構(gòu)造柱提高墻體的穩(wěn)定性時(shí),其間距不宜大于4M,其他情況不宜大于墻高的1,5——2倍及6M,或按有關(guān)的規(guī)范執(zhí)行,(5)構(gòu)造柱應(yīng)與圈梁有可靠的連接;2014-05-27 13:01:38
一般規(guī)定,填充墻長(zhǎng)大于5米在墻中部加構(gòu)造柱,墻的拐角處、丁字處、十字處、直行墻端頭處也要加構(gòu)造柱。再者圖紙?jiān)O(shè)計(jì)如有說明按圖紙施工。如果你是甲方,你可以和乙方直接書面說明,如果乙方不接受說明,其多加構(gòu)造柱可以不予結(jié)算。
2014-05-27 13:48:21
窗邊設(shè)這么多構(gòu)造柱,不大可能,應(yīng)該是理解有誤。
2014-05-27 14:20:41
按照規(guī)范是每隔5M設(shè)置一根構(gòu)造柱,孤墻端頭,墻轉(zhuǎn)角部位沒有結(jié)構(gòu)柱的,以及大的門洞口兩側(cè)也需要設(shè)置構(gòu)造柱,當(dāng)與結(jié)構(gòu)柱重合或者靠的很近的,不需要重復(fù)給,這施工方肯定是亂搞的。
2014-05-27 21:04:52
