11****@qq.com 2014-05-27 09:54:11 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1320查看 2回答
砌筑井1座如何組價?
1.熱力檢查井:內室1600*1600 2.墊層、基礎材質及厚度:C15砼墊層 3.砌筑材料品種、規格、強度等級:標準磚240*115*53 4.砂漿強度等級、配合比:M7.5水泥砂漿 5.混凝土強度等級:C20 6.蓋板材質、規格:鋼筋砼 7.井蓋、井圈材質及規格:Φ800鑄鐵井蓋 8.踏步材質、規格:鑄鐵 9.防滲、防水要求:井外防水砂漿五層做法
按挖土方、磚砌井(不分壁厚,按井體積計算)、混凝土墊層、鋼筋砼蓋板、立面防水、鑄鐵踏步(計算重量),補充鑄鐵井蓋主材 進行組價。
2014-05-27 10:15:22
市政工程中》排水工程》檢查井分項子目中,按照設計要求一步步套取子目定額
2014-05-27 10:11:41
