狼 2013-06-04 07:46:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 4回答
鋼筋算量梁中錨固
鋼筋算量時梁筋在剪力墻的錨固為什么要帶彎鉤,明明墻很長可以直錨的,謝謝高手指教.我用的是2013鋼筋算量軟件.
已采納你好:彎錨與你畫圖有關系,畫梁時不要畫到暗柱的中心線,只畫到暗柱的邊緣,就是直錨計算的。畫到暗柱的中心線軟件默認是暗柱為支座的。要注意的是暗柱內必須畫滿墻。
2013-06-04 07:52:56
剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸或暗柱的中心、軸線就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-06-04 12:06:15
能滿足直錨就按直錨計算就可以
2013-06-04 08:52:41
你好! 如果軟件沒有自動把剪力墻做為梁的支座,那就采用設置支座的功能來實現。 點擊界面上方的“設置支座”按鈕,然后選中梁圖元,再點擊剪力墻圖元(此時不能點擊暗柱圖元),確定后剪力墻就是梁的支座了,匯總計算后梁縱筋就是直錨的。 具體如下圖操作
2013-06-04 10:02:04
