我在很努力 2014-05-27 09:21:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 742查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)這種大樣用什么構(gòu)件設(shè)置比較好
這是1號(hào)大樣,我用圈梁設(shè)置,但是鋼筋方面不知道怎么輸入才是正確的 請(qǐng)問(wèn)用什么大洋去設(shè)置比較好 如果用圈梁也可以設(shè)置,那請(qǐng)麻煩告訴我鋼筋怎么輸入 謝謝啊。
你好:這個(gè)節(jié)點(diǎn)用圈梁定義不怎么好,應(yīng)該是用板定義比較方便輸入鋼筋。請(qǐng)看我?guī)湍愣x的。分別定義垂直的面筋,水平向的分布筋也用面筋定義(如果用分布筋定義的話,軟件里分布筋不會(huì)算到端部)。
你圖是是一級(jí)鋼筋我是用三級(jí)鋼筋定義,你定義時(shí)按你的圖紙要求就行了。
2014-05-27 09:29:35
水平的可以定義板輸入,復(fù)雜的斷面,在單構(gòu)件輸入。
2014-05-27 09:30:30
這種情況用板定義并繪制,匯總計(jì)算之后按設(shè)計(jì)要求的配筋長(zhǎng)度進(jìn)行修改并鎖定構(gòu)件后再進(jìn)行計(jì)算。
2014-05-27 09:41:13
這是1號(hào)大樣,我用圈梁設(shè)置,但是鋼筋方面不知道怎么輸入才是正確的請(qǐng)問(wèn)用什么大洋去設(shè)置比較好如果用圈梁也可以設(shè)置,那請(qǐng)麻煩告訴我鋼筋怎么輸入
可以用懸挑板或自定義線構(gòu)件來(lái)定義。用自定義線定義時(shí),把縱向的人布筋在縱筋欄中輸入,把橫向的彎折主筋在其他鋼筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息。然后用直線畫(huà)圖即可。
2014-05-27 09:34:06
用梁來(lái)定義最好輸入鋼筋信息
2014-05-27 21:07:10
