隨風(fēng)的云78 2014-05-26 12:55:32 | 廣東省 土建 | 2597查看 5回答
水泥砂漿換算問題
廣東定額。請問各位前輩,我定額A9-11水泥砂漿整體面層,樓地面。里面的水泥砂漿配合比是1:2.5.消耗量是2.020.單價的—(沒有單價,我是根據(jù)定額附錄的價格參考表選用),但是題目要求是1:2.。我現(xiàn)在要算砂漿的價格,請問該怎么計算呢?
已采納建議利用附注功能或點擊換算完成。
2014-05-26 14:15:10
可以直接把定額中的1:2。5砂漿換成1:2砂漿的價格即可,也可以在子目的換算中進行換算。
2014-05-26 14:27:55
在工料機顯示中,點擊水泥砂漿,更換配合比即可。然后根據(jù)定額含量調(diào)整材料價格
2014-05-26 14:31:44
在軟件中用手工輸入A9-11 這時彈下一個窗口,提示你輸入厚度,比如20mm,輸入后點確點,這時再彈出一個窗口提示你選擇水泥砂漿標(biāo)號,根據(jù)你的需要選擇即可。如下圖所示:
2014-05-26 14:45:34
如圖,假設(shè)我要將圖中的水泥砂漿1:3換成1:2,選中定額項,下面出現(xiàn)工料機顯示,點擊8001446水泥砂漿含量的...的按鈕,就出彈出對話框,選中水泥砂漿1:2,按替換即可
2014-05-26 18:01:08
