星辰 2014-05-26 11:10:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2164查看 2回答
梁跨校核提示提取跨數與屬性標注不一致怎么處理。
我將其合并,提示不是連接的梁。原位標注修改左邊距離,提示超出梁寬。不知道怎么處理了,求救各位大神,最好講的詳細點,我是新手,謝謝啦!
從你的圖紙看設計存在問題的,一道梁的任何跨內偏移都不能超出梁寬(應該說超寬的情況就不應是一道梁),但,確實有這種情況,本人也遇到了,只能在原位標注的表格偏移位置輸入梁的寬度即可。至于調后看梁似乎不到位置,就別管了。只能這樣了,影響不大的
2014-05-26 11:36:00
先把梁變成一條直線 合并之后再去調整原位標注的距離左邊線距離
圖從下面往上看
2014-05-26 11:13:36
