qianxun 2014-05-26 10:23:53 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1207查看 3回答
磚砌體定額中的工料機顯示的砂漿和材料不是重復了嗎
磚砌體定額中的工料機顯示的砂漿不就是由水泥 砂子 水 石灰拌合成的嗎?為什么水泥 中砂 水 出現了兩次?這樣不是重復了嗎?
已采納沒有重復,第5項水是拌砂漿用水,第10項水是砌磚澆磚用水。0.3是每立方砂漿用水量,定額用量還需要乘以2.25;定額單位用水量=1.0582+0.3*2.25=1.7332立方。
2014-05-26 10:40:01
定額工料機中,有砂漿還有水泥、砂、水、石灰等,是為了供不同需要,全部顯示的,不是重復計算,只是重復顯示,比如,你在施工時需要提料時,只需要提出水泥,砂,你可以用顯示中的水泥、砂的含量,乘上你實際砌磚的量,就可以算出水泥、和砂的材料量了,有時預定拌合砂漿,人家不需要提水泥砂,這時人家可以按顯示的砂漿來提料。在匯總材料時,是不會重復計算的。(你截圖中,上部分中的水泥和砂,是砂漿中凈用量,下邊是損耗部分的量。)
2014-05-26 10:34:16
上面的含量是砌筑砂漿用的水泥、中砂、水。
下在的水主要是用來濕潤磚用的和養護的。
而其余的水泥、中砂、生石灰應該是墻的一些勾縫消耗,可以咨詢下定額站。
2014-05-26 10:51:14
