石龍爵 2014-05-26 10:06:02 | 重慶市 其他專業(yè) | 41284查看 2回答
鋼護筒埋設長度如何計算
鉆孔樁施工時鋼護筒埋設是和樁基一樣長嗎?如果不是怎么計算啊(2.8的樁,樁長127m,請問鋼護筒埋設多長)?請各位前輩不吝賜教
鋼護筒的長度一般是看初層土石的地質(zhì)情況來定的,也和施工機具情況有關(guān)。保證樁頭不坍孔。
土質(zhì)好就可以小些,土質(zhì)不好要大些。
至少要1~2米。
在岸灘上護筒埋置深度:黏性土、粉土不宜小于1m,砂類土不宜小于2m,當表層土松軟時,宜將護筒埋置在較堅硬密實的土層中至少0.5m; 2、在水中筑島上的護筒,宜埋入河床面以下1m左右; 3、季節(jié)性凍土地區(qū),護筒底應進入到冰凍線以下未凍土層中不少于0.5m。
護筒頂面宜高出施工水位或地下水位2m,還應滿足孔內(nèi)泥漿面的高度要求,護筒排漿口應高出地面0.2~0.3m; 3、在旱地時還應高出施工地面0.5m,護筒底應低于施工最低水位0.1~0.3m; 4、埋設護筒挖坑只需比護筒直徑大0.5~1.0m; 5、護筒四周用粘土夯填密實,護筒底必須在粘土層中,否則應填粘土并夯實,厚度不小于50cm。
2014-05-26 10:24:22
請問“護筒排漿口應高出地面0.2~0.3m”在哪本規(guī)范中有說明?
2018-05-02 11:23:24
