太土 2014-05-26 10:00:35 | 河北省 土建 | 3249查看 3回答
框架梁的集中標注中的構造筋是通長的嗎
集中標注在第一跨顯示4根構造筋,第二跨沒有其他原位標注,第三跨原位標注里顯示有6根構造筋,請問這樣的構造筋是不是第一跨和第二跨通暢不值錨入支座,第三跨單獨布置再錨入支座
集中標注在第一跨顯示4根構造筋,第二跨沒有其他原位標注,第三跨原位標注里顯示有6根構造筋,請問這樣的構造筋是不是第一跨和第二跨通暢不值錨入支座,第三跨單獨布置再錨入支座。構造筋一般不通長設置,滿足不同規格鋼筋的錨固要求即可,所以各跨都是單獨布置的,這個情況廣聯達軟件會自行處理,另外構造鋼筋直徑一般是>或者等于12,是定長的,如果跨度大、跨數多,也不方便施工。
2014-05-26 11:57:57
框架梁的集中標注中的構造筋不全是通長的,當有支座鋼筋時與支座鋼筋搭接,當沒有支座鋼筋時伸入支座15d。
2014-05-26 10:08:34
現在的圖紙基本是集中標注和原位標注結合在平面圖紙上標注,你按集中標注定義好后,布置上梁,再用原位標注進行支座出鋼筋的標注,計算后用三維檢查下鋼筋。
2014-05-26 10:16:40
