不懂 2014-05-25 16:39:58 | 重慶市 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 6840查看 5回答
機(jī)械挖土方綜合單價才5.15元,綜合合價才16萬多。總共土方有3萬多方,是不是合適有問題哦
綜合單價才5.15元,綜合合價才16萬多。總共土方有3萬多方,是不是合適有問題哦問題補(bǔ)充:是不好有問題哦
那要看你組價的子目選擇對不對呢。
如果是不裝車的機(jī)械挖土方,不包括運(yùn)輸,綜合單價5.15元是可以的。
但如果是裝車,還有運(yùn)輸就不對了,要15元以上呢。
2014-05-25 16:46:38
太少了,還沒有平整場地貴呢,再好好看看吧
2014-05-25 16:43:06
是有些低,綜合單價應(yīng)該在8.5左右。檢查一下是否哪里輸入有問題。
2014-05-25 16:47:31
回答:綜合單價太低了,一般要15上下的
2014-05-25 16:45:34
——:如果是大開挖的普通土,差不多的價格的,只是計(jì)算土方的情況下,單價差不多
2014-05-25 16:48:08
