guwei520 2014-05-25 15:38:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 17229查看 1回答
自定義線鋼筋如何定義,怎樣繪制
None
自定義線鋼筋如何定義,怎樣繪制
自定義線鋼筋,先定義線,然后在截面編輯中按圖紙中的形狀來編輯,把縱向的分布筋在縱向鋼筋欄中輸入總的根數及規格,如10A8,然后把橫向的彎折鋼筋在其他鋼筋中選擇對應的鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,如A10@150,在鋼筋圖形欄中輸入各部分的長度信息.輸入完后用直線畫圖就可以了.在新版2013中,可以在編輯截面中直接布置鋼筋,和在暗柱中布置鋼筋方法差不多.
2014-05-25 15:59:53
