chains 2014-05-25 14:57:38 | 廣東省 其他專業 | 1142查看 3回答
請問、插筋跟柱縱筋采用焊接的話,那計算插筋長度是不是不需要加搭接長度了?麻煩了!
而計算縱筋則只要用減去一個焊接間距是么?一般焊接間距是多少啊?麻煩了!
你好:一般焊接間距是不小于500且大于35D。
插筋跟柱縱筋采用焊接的話,那計算插筋長度是不需要加搭接長度了,只要留出出樓面長度和錯開長度。
2014-05-25 14:59:30
1.采用焊接連接柱縱筋的話就不需要加上綁扎搭接長度;
2.減去焊接間距是什么意思?是相鄰兩根縱筋的錯開距離(那就是35d)?還是在焊接過程中的損耗(那就是2cm以內)?
2014-05-25 15:22:35
計算縱筋不能減去焊接間距的,焊接間距是接頭錯開的長度數據。
你在工程設置中設置為焊接,軟件會自動計算縱筋的長度的。
2014-05-25 15:02:10
