迦勒 2014-05-25 11:35:53 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 657查看 4回答
請問一下,為什么我的天棚抹灰點擊不上去 提示天棚要在板上,這是怎么回事
None
已采納如果你是把天棚依附在房間上點,然后軟件提示你天棚必須依附于板,造成天棚點不上,這種情況,原因是你這個房間的4面墻,墻頂標高都低于板頂標高,你可以修改墻的標高至板頂。或者建一個虛墻把虛墻標高調至板頂,這樣會把一個房間變成兩個房間,但不影響工程量計算。你最好還是看看你墻的標高對不對吧。
2014-05-25 12:24:46
你好:該處沒有布置板構件
2014-05-25 11:38:10
——:你查看一下,你在此位置上是不是沒有現澆板
因為天棚必須是有現澆板才可以做抹灰裝飾
吊頂可以沒有現澆板,但是天棚是必須有現澆板做父體的
2014-05-25 11:37:53
天棚抹灰,可以依附到房間中,也可以直接選擇板構件后再布置。
2014-05-25 11:42:37
