QZS666 2014-05-25 10:18:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)2009鋼筋抽樣
柱墩在筏板下X向Y向有四種規(guī)格鋼筋怎樣輸入。問題補(bǔ)充:上平直部分30d怎樣一次輸入?
圖上這個(gè)是筏板的面筋 不是主墩的
所以你在主墩屬性里面選 不扣減筏板鋼筋就可以了
2014-05-25 10:24:26
2014-05-25 10:52:51
