金非錫比 2014-05-24 10:09:15 | 山西省 安裝 | 5008查看 4回答
消防風機雙電源箱旁邊的風機控制箱
圖紙上面 只有一個消防雙電源配電箱 為什么我看的現(xiàn)場雙電源箱旁邊還有一個風機控制箱 ?風機控制箱的線是從雙電源箱接的 我算量是雙電源箱直接到風機的 沒有算至風機控制箱 求解 圖上沒有畫那個風機控制箱,那是為啥 是風機自帶?還是雙電源箱自帶?消防泵同上
已采納你好:仔細的看下系統(tǒng)圖和說明,是否有控制箱為設備自帶的注明,有的圖紙是將雙電源和控制部分安裝在一個箱內(nèi),也有分別安裝的,具體應按圖紙要求做。如果有雙電源箱和控制箱,那工程量就多了從雙電源箱到控制箱的管和線,多了一個控制箱,其它的工程量都是一樣的。
2014-05-24 10:50:54
圖上沒有畫那個風機控制箱, 是風機自帶的;消防泵 也是一樣........
2014-05-24 10:13:22
算量是應該先算到控制箱 再算到風機。風機控制箱是風機自帶 那安裝費包含在消防風機安裝定額內(nèi)。
2014-05-24 10:28:29
應該先算到控制箱再算到風機,風機控制箱是風機自帶那安裝費也要算上。
2014-05-24 18:00:34
