白才子 2014-05-24 09:52:13 | 四川省 安裝 | 1958查看 2回答
關于四川全統(tǒng)09定額中防火涂料厚度的調整
我看到四川定額中防火涂料為1.5個小時、6個厚的,在安裝中有這個子目。我想調整成1.5個小時,20厚的做法如何調整? 石化定額中有這個說話,如果厚度調整時,人機不變,只調整材料。
已采納只需要 調整 材料用量即可...........
2014-05-24 09:55:57
應該按照上述調整材料使用工程量或者按照再套用每增加1MM厚度的防火涂料工程定額*14即可解決上述問題。
2014-05-24 10:31:01
