飄 2013-05-20 09:23:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 255查看 4回答
這種箍筋信息如何編輯?
已采納上圖肢數(shù)是2*4,下圖是2*3。
2013-05-20 09:45:12
你好這個是基礎(chǔ)梁的箍筋,沒什么好定義的就是按照基本的基礎(chǔ)梁屬性定義箍筋啊,箍筋支數(shù)為2箍,然后就是就是中間的那兩個拉筋,你可以輸入4a10。根據(jù)你的鋼筋信息如圖:
2013-05-20 09:47:54
對于復(fù)雜的圖形建議直接畫箍筋比較好。
2013-05-20 10:12:00
中間的那兩個拉筋
2013-05-20 11:54:39
