- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
matsuijurina 2014-05-24 08:55:04 | 浙江省 其他專(zhuān)業(yè) | 903查看 2回答
構(gòu)造柱的模板就算問(wèn)題
層高8m的單層房屋,在T 形墻體的相交處,設(shè)構(gòu)造柱共8 根,設(shè)計(jì)斷面尺寸240×240,柱高8m,按接觸面積算其模板工程量?答案為26.88m2不過(guò)不知道怎么出來(lái)的。。。求解答,L形轉(zhuǎn)角處也是一樣的么?
層高8m的單層房屋,在T 形墻體的相交處,設(shè)構(gòu)造柱共8 根,設(shè)計(jì)斷面尺寸240×240,柱高8m,按接觸面積算其模板工程量;
先計(jì)算混凝土截面的寬度: 墻的外面 和混凝土的 接觸面積 是 0.24+0.06*2/2=0.3m 里面兩個(gè)拐角的 每一面 接觸面積 0.06/2*2=0.06m 兩個(gè)拐角 是0.06*2=0.12m 合計(jì)為 0.3+0.12=0.42m 乘以高度再乘以 根數(shù) 0.42*8*8=26.88m2;
L形轉(zhuǎn)角處也是一樣的 計(jì)算方法,這里就不列出計(jì)算式了;
2014-05-24 09:03:46
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
