濤 2014-05-24 08:00:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 724查看 3回答
衛生間,陽臺的防水
衛生間,陽臺的是否需要防水?需要的話,在軟件中如何定義和繪制?
已采納將陽臺、衛生間定義為房間,依附在房間構件,在樓地面做法中定義防水做法,這樣畫圖后就會計算出陽臺、衛生間的防水工程量了。
2014-05-24 08:16:12
你說的陽臺是封閉的話,一般不需要防水。如果是不封閉的需要防水,按照屋面設置。其他你可以按樓上兩位的做。
2014-05-24 08:59:54
將陽臺定義為房間,依附上地面(樓面)、墻面、頂棚燈裝飾構件,在樓地面做法中定義防水做法,這樣畫圖后就會計算出陽臺的防水工程量了。
2014-05-24 08:03:01
