  • 管道溝槽挖土方怎樣計算
    假如是SC100的鋼管埋地,管長15米,應該怎樣計算其挖土方? 求詳細計算式
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    管道溝槽挖土方計算:15*0.7(溝寬)*0.6(溝深)=6.3m3.
    2014-05-23 21:31:55
    長*寬*高(深):如:15*寬(SC100+兩邊裕度:0.1+0.6)*一般室外埋地高(深)0.75=7.875(立方)
    2014-05-23 17:56:35
    假如是SC100的鋼管埋地,管長15米,應該怎樣計算其挖土方?求詳細計算式。這個問題缺少已知條件,管道埋深是多少?要不要放坡?
    2014-05-23 17:34:39
    在土建的土石方章節有相關計算規則:
    管道溝
    2014-05-23 17:34:40
    你可以根據土建工程中的計算規則規定,100的鋼管一般開挖寬度為700,再根據你工程中要求埋深,把寬度0。7*深度*長度1。5就是你的挖土方體積。
    2014-05-23 18:11:16
    挖土方已考慮工作面在里面,若管道深度為0.8m,則挖土土方為:0.7[寬度查表]*0.8[深度]*15[長度]=8.4m3
    2016-02-24 09:21:26
    這個要看設計說明有沒有給出埋設深度、兩邊工作面。如果沒有設計給出,建議考慮DN100以下工作面是200mm,DN100以上300mm,埋深0.8m
    也就是SC100的鋼管埋地,管長15米,挖土方是:(0.3*2+0.1)*(0.8+0.1)*15
    其中0.3是工作面、0.1是管直徑、0.8是深度、15是長度
    2014-05-24 10:36:11
主站蜘蛛池模板: 安平县| 武平县| 土默特右旗| 邮箱| 塔城市| 平远县| 新营市| 上林县| 青神县| 个旧市| 共和县| 东光县| 黄山市| 原阳县| 新邵县| 治县。| 夏津县| 成安县| 桐柏县| 柘城县| 上杭县| 宁晋县| 贡山| 彭水| 彰化市| 巩留县| 兴山县| 通州市| 榆树市| 乌鲁木齐市| 天气| 哈巴河县| 芒康县| 内乡县| 和政县| 遂溪县| 洞头县| 镇沅| 盈江县| 泗阳县| 尚义县|
