  • 浙江定額土方工作面問題
    浙江定額 土方工程 基礎垂直表面需做防潮或防腐每邊增加工作面80厘米 請問這個80厘米是從墻體外側加80 還是從條形基礎墊層外邊加80
    這句原話是“基礎或墊層為混凝土時,按混凝土寬度每邊各增加工作面30cm計算;挖地下室、半地下室土方按墊層底寬每邊增加工作面1m(煙囪,水、油池,水塔埋人地下的基礎,挖土方按地下室放工作面)。如基礎垂直表面需做防腐或防潮處理的,每邊增加工作面80cm。磚基礎每邊增加工作面20cm,塊石基礎每邊增加工作面15cm。如同一槽、坑遇有多個增加工作面條件時,按其中較大的一個計算。”。如果是墊層,就標示這個也要做防腐的,顯然墊層是不需要的,因此,做防腐的,只針對所做防腐的構件所需的工作面。也可以專門理解工作面,工作面有什么作用,就能理解到底針對什么。供參考。
    2014-05-26 14:27:18
    土方工作面:可以理解為基礎施工所需的工作場地,浙江省2010版定額第一章的工程量計算規則第四條有規定,你這里的工作面是指要完成整體基礎分部施工,所以墊層為砼時則從砼邊計算。
    2014-05-26 14:54:51
    工作面從條形基礎(不含墊層)外邊加80厘米。條形基礎寬度是開挖工作面的定額規則尺寸。
    2014-05-23 15:35:25
主站蜘蛛池模板: 保亭| 莫力| 高台县| 新田县| 安仁县| 白沙| 来凤县| 利川市| 恩施市| 忻城县| 林甸县| 甘洛县| 垣曲县| 鹰潭市| 安福县| 永年县| 隆尧县| 广平县| 雷山县| 张掖市| 新营市| 观塘区| 淳化县| 宜川县| 麟游县| 天水市| 绥中县| 邯郸县| 乐业县| 来凤县| 鞍山市| 屏东县| 舞钢市| 安徽省| 黔西| 淳化县| 泰顺县| 鸡泽县| 文昌市| 肃南| 六盘水市|
