  • 為什么所有的梁都識別不出來?
    如圖梁邊線,梁集中標注和梁原位標注都提取出來了,但是自動和點選都布不上。 梁的每跨截面都不一樣?
    集中標注
    CAD導圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。 二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
    2014-05-23 15:17:08
主站蜘蛛池模板: 东莞市| 卓资县| 乐安县| 华宁县| 双流县| 泰兴市| 同江市| 开化县| 海伦市| 青铜峡市| 汉川市| 北碚区| 清涧县| 米脂县| 荔浦县| 德庆县| 淄博市| 扶余县| 英超| 博湖县| 金昌市| 冕宁县| 平邑县| 江阴市| 海晏县| 铁岭县| 民勤县| 仁寿县| 开鲁县| 资阳市| 大悟县| 阿图什市| 梁河县| 青岛市| 嘉黎县| 内黄县| 峨山| 宣威市| 苏尼特右旗| 右玉县| 偃师市|
